B-Säule / Tür Schalter
In der B-Säule sind zwei Schalter verbaut. Wofür ist der obere, der dickere?
Der untere zeigt mir die geöffnete Tür im Messagecenter.
P.S.: Ich habe es schon einmal gewußt, mir fällt es nicht mehr ein.
Ich habe die Antwort gefunden: Für den Sicherheitsgurt.
Re: B-Säule / Tür Schalter
Dein Striker ist kaputt da fehlt der Plastikring, bei Rock Auto ca. € 6,--.
Braucht du den Schalter ?
Glenmore hat geschrieben:Dein Striker ist kaputt da fehlt der Plastikring, bei Rock Auto ca. € 6,--.
Hallo Rolph!
Danke für den Hinweis. Es ist ein älteres Foto und Du hast mich schon einmal darauf hingewiesen. Ich habe daraufhin neue besorgt. Plastikring war aber bald wieder ab!
Schalter für die B-Säule brauche ich nicht.
Joschi
Beitrag von Joschi »
Finde ich sehr interessant!
Ich nehme mal an, beide Schalter schließen gegen Masse.
Oder?
Dann ist der eine halt für Innenbeleuchtung und Türanzeige zuständig. Kann ich verstehen.
Aber was bedeutet "für den Sicherheitsgurt"?
Früher mal:
jetzt:
und einen anderen ....
J.Schiemann hat geschrieben:Aber was bedeutet "für den Sicherheitsgurt"?
Ich glaube für Gurtstraffer, wenn ich nicht falsch dabei liege.
J.Schiemann hat geschrieben:"für den Sicherheitsgurt"?
Der Gurt arretiert in der angelegten Stellung, das heiß der ständige Federzug wird ausgesetzt. Erst wenn die Tür geöffnet wird, rollt der Gurt wieder auf. Das ist auch kein Elektrischer Schalter, sondern ein mechanischer Knopf. Die EU-Barone haben das nicht, nur die US-Modelle oder so Exoten wie der Daytona.
Ratte hat geschrieben:Die EU-Barone haben das nicht, ...
Meiner ist ein EU-Modell und hat.
peterle hat geschrieben: Meiner ist ein EU-Modell und hat.
Meiner auch und hat nicht... :P
bei einem Unfall arretiert der Gurt und ist Stramm, wenn man den Knopf drückt löst sich der Gurt und man kann geborgen werden.
Das gleiche System wie beim Tacho beim Crash beibt die Tachonadel genau auf der Geschwindigkeit stehen wo es gekracht hat, dient der Schuldfrage.
Ohgottogott...
Dann kann ich wohl nicht geborgen werden, weil der meinige LeBaron keinen solchen oberen Schalter hat.
Ich geh jetzt mal, meine Lebensversicherung zu erhoehen.
Der obere Drücker ist mit nen kleinen Bautezug zum Sichgurt verbunden , und öffnet oder schliesst die einrastfunktion des Pendels am Gurt :wink:
Wenn dir einer mit offener Tür ins Auto rauscht haste pech, sind die Türen zu ist der Pendel aktiv , du kanst dich im Auto frei bewegen , nur wenn es rumst greift der Gurt und wenn du steil berg auf oder ab Stehst greift er auch , öffnest du die Tür ist das Pendel im freilauf :!:
Hat nichts mit bergen zu tun , ist einfach nur das der Gurt am hang wider endspert wird und aufrollt :mrgreen:
das war die Erklärung die von Chrysler bekommen habe !!!
Joschi
Wow,
danke an Alle für die umfangreichen und verständlichen Erklärungen.
Man ab ich ein kompliziertes Auto.
Ich hoffe das funktioniert auch wirklich alles so wie es soll.......
Früher mal:
jetzt:
