Kupferwürmchen oder was ? Mein Blinker spinnt ...
Beitrag von JJ »
... mal ´ne Frage zur Elektrik - seit gestern tackert mein Blinkgeber wie ´ne MP, aber nur, wenn ich nach rechts abbiegen will ...
Klarer Fall von wegen Blinkbirnchen kaputt, hab´ ich gedacht ... aber die funktionieren alle - und bei Warnblinklicht auch im "normalen" Takt.
Konnte allerdings nicht prüfen (war alleine), ob die Bremsleuchten funktionieren, kann ja möglicherweise bei einer Zweifadenbirne (hinten) auch die Ursache sein ?
Sollten die Bremsleuchten auch O.K. sein, was bleibt ?
Relais ? Schalter ?
Jetzt schon Danke für den einen oder anderen Tipp ...
... nebst Gruß
Jojo
Re: Kupferwürmchen oder was ? Mein Blinker spinnt ...
Beitrag von Jojo »
Hatte ich auch - war ein Masseproblem am hinteren Blinker, er hat sich dann die Masse vom Rücklicht gezogen und schon wars vorbei mit dem Gleichtakt...
Beitrag von JJ »
Hallo & Danke für die schnelle Antwort ...
... ein Masseproblem wäre natürlich die Preisgünstigste aller möglichen Ursachen - werd´ ich mir gleich mal begucken, ob ich mit ein bißchen Kratzen & Kontaktspray aus der Nummer herauskomme ... :wink:
Beitrag von JJ »
... es WAR übrigens nur ein "Masseproblem" = rechte Rücklichtlampe ausgebaut, alle Kabel mit Kontaktspray eingesprüht und gut iss´ (jedenfalls wohl für eine ganze Weile) ... :wink:
Gesamtdauer der Schadensbehebung < 10 Minuten
