Steuerteil Body Control Computer
Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen ...
weil mein LeBaron 2,2l GTC leider momentan nicht durch die §56 Prüfung kommt, habe ich mir einen 2ten angelacht - 3,0l V6 ...
jedoch ist hier das Steuergerät defekt, jetzt wollte ich in eBay oder so nach ersatz gucken ... und brauch leider gleich tatkräftige Unterstützung ... :
habe etliche gefunden, aber von der FahrgestellNr nicht 100% ident, und bevor ich da 50€ rausschmeisse, wollte ich fragen, ob dieses auch passen würde :
meine FahrgestellNr : 1C3BJ4537....
das im eBay : 1C3XU4532...
sieht am Bild zumindest gleich aus (gibt auch Andere, welche schon im Gehäuse anders aussehen ...)
kann mir das wer einen Tipp geben ob das aus dem eBay funktionieren könnte ? ...
vielen Dank schon mal, und liebe Grüsse aus Wien
Andy
Andy
Re: Steuerteil Body Control Computer
Also erstmal es währe sehr sehr sehr komisch , wenn die Fahrgestellnummer ident währe
Und na ja 50€ fürn Steuerteil ist schon ne ausgabe (Mercedes 500€
So und nun wider ernst das Bj sollte zumindestens mit dem von deinem Auto übereinstimmen
Naja, die ersten Stellen sollten schon möglichst identisch sein -> vin-decoder
EDIT: Rest gelöscht - war falsch geht ja um Body und nicht Motor
Hi ....
danke mal für die Antwort ....
ok, daß die FahrgestellNr nicht 100% stimmen wird ist mir klar *smile* --- aber dachte, zumindest die ersten 5-6 Stellen ? --- richtig, 50€ ist nicht die Welt und gegenüber anderen billig, aber ich hab per eBay eines schon ergattert, mit dem selben Gedanken - Bj ident, selbe Type - also V6 3,0L ... aber denkste ...
Stecker passen, aber Gehäuse ein "bisschen" anderst - mit den Ergebnis, es funkt nicht zur Gänze ... :
Klappaugen gehen nicht auf, Innenbeleuchtung geht nicht aus bei abgezogenen Zündschlüssel und zugesperrtem Auto ... - welches mit meinem "defektem" Steuergerät aber funktioniert ...
bei meinem defekt : beim Traveler geht die DTE Anzeige nicht, Licht beim Zündschloss dauerhaft, kein Intervall beim Wischer.
Jetzt bin ich halt mal vorsichtig, denn ich will nicht eine Steuergerätesammlung daheim haben, die ich dann nicht brauchen kann
lG - Andy
lG - Andy
Hallo Arnd
danke für deine Antwort - der Link mit den VIN-Codes ist hilfreich ... - leider recht, auf meinen sind keine Aufkleber mehr "lesbar" mit Nummern .... - wenn da E(E)PROM's drinnen sind, hoffe ich das da Aufkleber mit SoftwareNr. abzulesen sind, danke für den Tipp ...
Naja, mit dem einen Teil was ich ausgetauscht hatte, dachte ich gleich an nen Erfolg, denn beim Zündschloss ging das Licht aus und der Scheibenwischer hat Intervallmäßig funktioniert
... doch leider wichtige andere Dinge nichtmehr ...
Danke !!
lG - Andy
Danke !!
lG - Andy
Ahhh Stop,
hab mich verlesen
6:36 ist doch noch was früh
Ich war beim Motorsteuergerät...
Problem ist aber im Grunde identisch. Die Modelle müssen verdammt genau passen. Eigentlich sogar noch genauer als beim Motorsteuergerät.
hab mich verlesen
Hi Arnd ...
tja, dann heisst es wohl schlechte Karten für ein "Ersatzteil" ...
gibts dafür vielleicht eine "Pinbelegung" der Kabel, damit ich manuell etwas machen kann ? ...
Scheibenwischer - ok, geht nur im Dauermodus, akzeptiere ich
Traveler - ok, AVG/100km und aktueller Verbrauch, ... geht, nur DTE nicht, auch akzeptiert
aber, die kleine Beleuchtung beim Zündschloss saugt mir die Batterie mit der Zeit leer, nicht akzeptabel ...
wenns beim Steuergerät abklemmbar ist, mache ich es lieber dort als beim Lenkrad
Andy
Andy
Mh also ich würde es lieber am Zündschloß abklemmen, vom Steuerteil kann die Leitung ja noch nen abzweig haben die ander funktionen anspricht
Welche Ausstattung hat dein Auto (Schlachte gerade nen 91ziger)
Leitung geht vom Fahrzeugcomputer zur Birne im Zündschloss. Weiter zur Kofferraumleuchte, von da aus dann entweder über den Kofferaum-Auf-Schalter an Masse oder über einen fetten Kabelverzweiger an diverse andere Leitungen wie Lichthauptschalter, Türkontaktschalter Fahrer-/Beifahrertüre, Fahrzeugcomputer.
Ist also wie immer nicht so einfach... Was für ein Baujahr hast Du den? 10. Stelle der VIN.
Nur son Tip von einem, der keinen Body-Controller hat : Kann man das Teil öffnen ? Dann würde ich mit der Lupe nach kalten Lötstellen suchen und alle Elkos ersetzen. So habe ich einen 88er Fernseher repariert, geht wieder !!
Sollte man aber jemanden überlassen, der weiß, an welcher Seite der Lötkolben heiß wird
ok ... Lötkolben verwenden kann ich gerade noch als "Elektronik-/Mikroelektronik-Trainer" *smile*
also, die 10te Stelle ist ein M - also Baujahr 1991
wenn diese spezielle Leitung nur an Lämpchen im Zündschloss und Kofferrauminnenbeleuchtung geht werd ich das mal herausfinden, denn dann wird die Leitung mal aus dem SteuerStecker gezogen. Messtechnisch hab ich da keine Probleme das rauszufinden
kann ich ohne Übertreibung mal sagen.
Das mit dem Nachlöten, bzw. Elkos tauschen hab ich mir auch schon überlegt, würde solche Dinge erklären ... Kalte Lötstellen hab ich so mal auf den ersten Blick, wie auch keine gebäulten Elkos oder IC's sowie überlasteten Leiterbahnen nicht gesehen, werd aber in einer ruhigen Stunde mal Elkos tauschen ... danke für den Gedanken in diese Richtung
.... ansonsten muss ich leider recht viel Zeit investieren, hab ihn jetzt seit 1 Woche, und sehe, mein Vorgänger hat viel dazugebaut --- LED Innen-Beleuchtung an interessanten stellen
... ob er da nicht ein bisschen unüberlegt was dazugeschaltet hat ....
Grüsse aus Wien
Andy
Grüsse aus Wien
Andy
Ich möchte nochmal nach-tarocken : Wäre schon sehr interessant, wenn Du das mit dem Tauschen und Nachlöten mal probieren würdest. Das könnte dann auch bei den Motorsteuerungen funktionieren (wenn man die Gußmasse rausgeprokelt hat).
Im Chhrysler-Forum erzählt gerade einer, daß er die kalten Lötstellen erst sehen konnte, als er Mikro-Digitalfotos am PC vergrößert hat. Lupe hatte nichts gebracht. Es wird auch empfohlen, einfach alles nachzulöten.
Die Elkos müssen sich nicht ausbeulen. Die aus dem Fernseher sahen alle unauffällig aus. Hatten aber Leckströme und so sporadische innere Überschläge.
Mh also bau erst mal aus was nicht rein gehört, manchmal hilft das wunder
werde ich mir für dieses Wochenende vornehmen ... - erstens mal schauen was wo alles hängt und auch die Box nachlöten / Ko's austauschen ....
geb dann Feedback welchen Erfolg ich erzielt habe damit -- dank Euch auf jeden Fall für die vielen Tipps !!!
lG aus Wien
Andy
lG aus Wien
Andy
