Hintere Fensterheber gangbar machen
zu dem Klassiker :arrow: hintere Fensterheber gangbar machen, habe ich im KnowHow nix gefunden.
Gibt´s Infos an anderer Stelle?
Gerne auch Teile Lieferanten :arrow: Motoren etc.
Danke :wink:
Tobias_
Re: Hintere Fensterheber gangbar machen
Beitrag von Tobias_ »
Neuteile sind schwierig zu bekommen. Ausbauen (Anleitung findest du hier im Forum), dann Motor zerlegen, gangbar machen, schmieren und wieder zusammenbauen.
Gruss Tobias
Danke b^.^d
Nur ne Frage: Gibt´s jemand im Raum Augsburg.
Also Spontanschrauber vor Ort - für ca. vier Stunden?
Der LeBaron Klassiker -> FH Motoren hinten abgesoffen und tot.
Heißt Rückbank raus - Motoren checken. Meist reicht eine gründlich Reinigung der Kollektoren.
Aus- und Einbauanleitung hab ich.
Ist nix wildes. Nur die Bank allein raus und wieder rein heben ist nicht lustig.
Wie gesagt - ist nur ne Frage.
Also relax - kein Stress ;-)))
Tobias_ hat geschrieben: Di 5. Aug 2025, 19:02 Neuteile sind schwierig zu bekommen. Ausbauen (Anleitung findest du hier im Forum), dann Motor zerlegen, gangbar machen, schmieren und wieder zusammenbauen.
Gruss Tobias
Tomis69
Beitrag von Tomis69 »
Hallo.
Diese Reparatur ist definitiv keine Vier-Stunden-Arbeit. Die Demontage schaffst du in nur drei Stunden. Und du wirst nicht mal eine Zigarette anzünden können. Wenn du die rechte Seite demontiert hast, bau unbedingt auch die linke Seite ab. Es lohnt sich. In sechs Monaten könntest du alles wieder demontieren, um das zweite Fenster zu reparieren. Wenn dein zweites Fenster jetzt funktioniert, demontiere es, reinige es und schmiere es. Ich habe das auch schon repariert. Zum Beispiel konnte ich das Lager vom Motorrad nicht ausbauen. Es war total verrostet. Ich musste es zwei Tage lang in WD40 einlegen. Eine neue Motorraddichtung muss aus Gummi gemacht werden. Und vielleicht entdeckst du noch weitere Mängel … neue Bürsten …
Ich könnte dein Fenster wahrscheinlich reparieren, aber ich wohne weit weg.
Tomis69
...und die wichtigste Voraussetzung für die einwandfreie Funktion der Heckscheiben ist, dass sich kein Wasser in der Karosserie befindet. Regelmäßige Kontrolle und Reinigung der Wasserablauflöcher.
Einige Zeit nach dem Autokauf stellte ich fest, dass der Fensterhebermotor immer noch im Wasser steckte.
Wer Baron fährt muss sowas selber machen können, ansonsten ist es das falsche Auto :mrgreen:
Und wie Tomi schreibt am besten direkt beide Seiten machen, selbst wenn der andere noch funktioniert.
Aber ich lass die Rückbank drin und nehme nur den Rücksitz raus!
Ich weiß das jetzt mal schlaue Kommentare kommen, von wegen das muss raus....
Jungs es geht auch einfacher :D
Wie genau geht das?
RiO hat geschrieben: Sa 9. Aug 2025, 16:31Wie genau geht das?
Lass uns nicht dumm einschlafen heute Abend :?
Franky
Beitrag von Franky »
Franky
Kannst das nochmal hier reinstecken?
Bin nur mit Handy unterwegs.
Und morgen soll Bastel Stunde sein sein .
Ach ja wegen Baron und selber schrauben.
Dürfen Menschen mit Behinderung keinen Baron fahren ???
skyfox hat geschrieben: Sa 9. Aug 2025, 12:00 Wer Baron fährt muss sowas selber machen können, ansonsten ist es das falsche Auto :mrgreen:
Quatsch, dass halte ich nicht für ganz richtig. Ich mache auch nicht alles selber.
Aber prinzipiell ist es nicht ganz soweit hergeholt. Selber Dinge zu reparieren zu könne spart einem manchmal Nerven, Zeit und natürlich einiges an Geld.
Und heute gibt es halt nicht an jeder Ecke eine Werkstatt, die sich an ein solches Auto heran traut. Wobei e auch eher simpler Technik aus den 80ern entspricht.
Zumindest ist es hilfreich sich mit der Technik eines Fahrzeuges zu beschäftigen. - Gilt aber nicht nur für den Baron.
Zum KnowHow:
Das sind Dokumente mit Bildern, das lässt sich hier nicht so einfach reinstellen. Runterladen und Ausdrucken wäre hier schon zu empfehlen.
Viel Erfolg bei der Reparatur. Wenn du die Sitzbank erstmal gelöst hats, und die ganze Einheit nach vorne verschieben konntest, dann kommst du auch gut an die Fensterheber--Motoren.
Und, wie schon geschrieben, den Bereich schön trocken halten und die Ablauflöcher öfter kontrollieren. Ich halte auch gerne mal den Staubsauger in die seitlichen Hohlräume, um Blätter und Gedöns dort herauszusaugen.
Also -> wo find ich das ???
" . . . Ich weiß das jetzt mal schlaue Kommentare kommen, von wegen das muss raus....
Jungs es geht auch einfacher :D . . . "
RiO hat geschrieben: Mo 11. Aug 2025, 21:59 Also -> wo find ich das ???
Ähm, der Link war doch schon eingestellt. Oder habe ich dich falsch verstanden?
https://www.lebaron.de/knowhow/knowhow.php?knowhow=40
Dort sind doch die Dokumente zum Herunterladen und Ausdrucken hinterlegt.
Alles gut.
War unterwegs nur mit Handy.
Da war nix mit runtergehen.
Hab's aber jetzt.
1.000 Dank
