Radbremszylinder tauschen - Fragen dazu
zoolander
Beitrag von zoolander »
Hallo Board!
Mein rechter Radbremszylinder ist mir gestern geplatzt. Zum Glück beim Rangieren auf einem Parkplatz und nicht während der Fahrt.
Jetzt ist natürlich die Frage, ob sich die Mutter an der Leitung noch problemlos abschrauben lässt. Viele hatten da ja weniger Glück. Backen, Trommel und Zubehör hab ich noch neue hier.
1. Gab es da nicht mal einen Trick, wie man das dennoch hinbekommt? Oder kann man, sollte die Verschraubung reißen, ein längeres Stück der Leitung bis zur nächsten Verschraubung tauschen?
2. Welchen Zylinder wählen? Ebaykauf oder rockauto? Kernschrott soll es nicht sein, aber bei rockauto sind sie ja alle nicht teuer.
3. Die Zylinder passen immer für beide Seiten, sind also "unisex", richtig?
4. Welches Maß hat der offene Ringschlüssel/ Leitungsschlüssel? Waren das 3/8 Zoll?
Danke fürs Reinschauen (und Antworten) :-)
Viele Grüße
Daniel
Zuletzt geändert von zoolander am Do 23. Jul 2026, 00:03, insgesamt 2-mal geändert.
91er 3.0 - US Import
zoolander
Re: Radbremszylinder tauschen - Fragen dazu
- sorry, Doppelpost -
BMS
Beitrag von BMS »
Moin
Ich hatte das Problem auch habe die Verschraubung mit Rostlöser (kein WD 40) eingesprüht mehrfach 2Tage gewartet und die Überwurfmutter lies sich lösen. Radzylinder würde ich bei Rockauto kaufen, hatte da auch schonmal Pech beim Bremsattel aber neubestellen war immer noch viel billiger als bei Mike und Franks oder KTS.
Grüsse Bernd
zoolander
BMS hat geschrieben: Do 23. Jul 2026, 13:11 Moin
Grüsse Bernd
Du machst mir gerade ein bisschen Hoffnung. Fachleute wissen ja, dass WD 40 kein Rostlöser ist. :D
Aber ob ich noch einmal so viel Glück wie bei meinen 35 Jahre alten Schnellverschlüssen an der Benzinleitung (Filter) habe, die beim Auseinandernehmen NICHT zerbröselt sind? Schön wäre das.
Mike und Franks haben im Vergleich zu RA schon nen herben Aufschlag. Zusätzlich ist das Teil aus den USA schneller bei mir zu Hause.
Jetzt muss ich nur noch die Felgenschrauben lose bekommen. Seit dem Wechsel auf Alus packt die mein Schlüssel nicht mehr und dreht sie rund. Obwohl sie nicht wirklich fest sitzen. Damn...irgendwie sind sie kürzer.
Würde den Bremszylinder vom Bremsenträger losschrauben (mit Gasflamme) und dann den Zylinder drehend losschrauben von der Leitung, diese dabei mit 3/8-Zollschlüssel festhalten.
zoolander
Hoggi hat geschrieben: Do 23. Jul 2026, 22:15 Würde den Bremszylinder vom Bremsenträger losschrauben (mit Gasflamme) und dann den Zylinder drehend losschrauben von der Leitung, diese dabei mit 3/8-Zollschlüssel festhalten.
Danke Hoggi!
Sehr guter Tipp! Das hab ich so ähnlich auch in den youtube Videos gesehen, die ich mir dazu reingezogen habe und ich denke, das war es auch, was ich unter Punkt 1 meinte.
Falls das Ding bricht: Kann ich danach auch nur das Teilstück vom Radzylinder bis zur nächsten Verschraubung ersetzen?
Bin da wirklich nicht so drin - da eben bisher noch nicht gemacht.
Ja, da gibt es Regeln. Man darf wohl am Auto insgesamt genau 1 Teilstück mit 1 zugelassenen Verbinder ersetzen.
1 Teilstück von 1 Leitung
Beim Anschrauben des neuen Bremszylinders dann nur so fest drehen (wieder durch Drehen des Zylinders), dass Du den Zylinder anschliessend wieder auf den Träger bekommst. Falls Du überdrehst, kannst Du wohl nicht zurückdrehen, da dann undicht ?
zoolander
Vielen Dank Hoggi
ich hab mich jetzt auf die Suche nach Teilen gemacht
Hoggi hat geschrieben: Fr 24. Jul 2026, 09:42 1 Teilstück von 1 Leitung
dabei bin ich auf dieses hier gestoßen:
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 25&pt=1792
Wäre das ein passender Ersatz für das hintere Teilstück direkt an der Trommel? Länge ca. 23,5 cm:
Läuft bei rockauto unter hinten links/ recht aber sowohl für Trommel als auch Scheibenbremse? Das verwirrt mich jetzt wieder.
Hab heute auch noch geprüft, was hier an Teilen so rumfliegt und diesen Kleinteilesatz für hinten gefunden:
Von jedem Teil 2 bzw. 4 dabei. Jetzt fehlt mir nur noch ne Bremsenzange.
Ich hab auch ein bisschen im Forum gewühlt und dein ärgerliche Problem mit den unterschiedlichen Größen der Zylinder gefunden. Ich schwanke zwischen diesen beiden:
Centric: 35€
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 2&jsn=1782
Dorman - 38€
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... ce=0-0-0-1
Dann brauch ich noch ne 1 Liter Pulle Dot3, etwas Keramikpaste und ich kann loslegen. Hab ich was vergessen?
Ich frage lieber zweimal nach, bevor mir dann irgendwas fehlt. Eine Trommelbremse hab ich bisher noch nicht gewechselt.
Schema F nach YouTube-Anleitung oder gibts beim Le Baron etwas spezielles zu beachten?
Sonst mach ich das so:
https://www.youtube.com/watch?v=Q5j3sKgNoEs
Hoggi hat geschrieben: Fr 24. Jul 2026, 18:50 Beim Anschrauben des neuen Bremszylinders dann nur so fest drehen (wieder durch Drehen des Zylinders), dass Du den Zylinder anschliessend wieder auf den Träger bekommst. Falls Du überdrehst, kannst Du wohl nicht zurückdrehen, da dann undicht ?
Danke auch für diesen Tipp! Ich werd die Schraube zuvor gründlich mit Rostlöser behandeln, damit es (hoffentlich) ohne Probleme funktioniert.
Viele Grüße
Daniel
Der Rockauto-Link ist ein Schlauch, keine Metallleitung. Der Schlauch geht nicht bis an die Bremse. Krabbel mal unters Auto und schau genau.
Bremstrommelarbeiten sind anstrengend und zum Haareausraufen, wenn man ungeübt ist.
Allein schon, die Trommel runterzukriegen, wenn sie "eingelaufen" ist. Du musst den Nachstellmechanismus zurückstellen. Dazu die Betriebsbremse betätigen und fixieren. Erst dann Sternrädchen drehen. Sternrädchen immer"runterdrehen" zum Abbau, gilt rechts und links. Dann natürlich Bremse lösen und die Trommel abnehmen.
Zuletzt geändert von Hoggi am Di 28. Jul 2026, 22:28, insgesamt 1-mal geändert.
Grad das Video geschaut, sehr gut .... ein paar Anmerkungen:
Ich fette garnicht mehr, zuviel Staub in so einer Bremse.
Wie gesagt, Du wirst ziemlich sicher den Nachstellmechanismus zurückstellen müssen, sonst geht die Trommel meistens nicht runter.
Falls Du auch die Trommel tauschst: Die Trommel von dem Radlager zu trennen, ist ein Kapitel für sich. Ich musste Lochsägen für die Bohrmaschine beschaffen.
Falls Du nur neue Bremsschuhe einbaust, musst Du genau schauen, ob sie von der Krümmung her passen .. die Trommel wird durch Verschleiss ja grösser.
Die Schuhe mit diesem Pin/Feder-System zu installieren, dauert bei mir ewig.
Die lange bowdenzugartige Feder des parking brake Hebels in der Trommel muss sauber gemacht werden, sonst erzeugt sie einen zu frühen Anschlag und die Parkbremsenwerte werden nicht erreicht. (Man könnte diese Feder auch minimal kürzen, aber die Idee ist gefährlich .... kürzt man zuviel, schneidet der Hebel tatsächlich ins Radlagergehäuse rein wie ein Messer in die Butter .. selbst erlebt.)
SG
PS: Bei den 2 Radbremszylindern ist die Lage der Anschlüsse unterschiedlich. Musst bei Dir schauen, was Du hast.
Ich nehm immer DOT4.
zoolander
Hoggi hat geschrieben: Di 28. Jul 2026, 17:54 Bremstrommelarbeiten sind anstrengend und zum Haareausraufen, wenn man ungeübt ist.
Oh ja. Ich hab jetzt alle Teile da und scheitere schon an etwas komplett anderem:
Zwei der Radschrauben sind so fest, dass ich sie trotz Rostlöser bisher nicht losbekomme. :roll:
Jetzt probier ich es noch mit WD40, komm ich nicht weiter, muss ich mir eine Lötlampe oder Schraubenausdreher für Radmuttern bestellen. Wahrscheinlich passten die mitgelieferten Muttern nicht zu den originalen Alus. Sie sind teils etwas zu kurz.
Hoggi hat geschrieben: Di 28. Jul 2026, 22:03 PS: Bei den 2 Radbremszylindern ist die Lage der Anschlüsse unterschiedlich. Musst bei Dir schauen, was Du hast.
Hab ich zum Glück vor der Bestellung auch noch gesehen und explizit die Zylinder für Cabrio bestellt. War dann auch die einzige Version, die fürs Cabrio geliefert werden konnte. Hoffe die passt.
Ja, die Backen sind garantiert seit 25 Jahren drauf, kann natürlich noch nicht sagen, ob die in Bremsflüssigkeit getränkt sind.
Danke auch für deine weiteren Tipps!
Viele Grüße
Daniel
zoolander
Kleines Update:
Letzte Radschraube rundgenudelt. Morgen kommen die Mutternausdreher.
Kleine Frage:
Das sind doch hoffentlich keine zölligen Schrauben, die den Zylinder halten? Nicht, dass ich dann wieder warten muss, bis die Bestellung da ist. :mrgreen:
