Verdeckmotor für 94'er 3,0
Lars
Beitrag von Lars »
Hallo Allerseits,
mir ist mein Verdeckmotor verreckt. Habe die Kohlen bereits getauscht, leider ohne Erfolg. Beim betätigen des Schalters klickt das Relais aber sonst passiert nichts. Ich vermute, dass der Motor nun endgültig Schrott ist. Nun meine Frage an die Gemeinde: Hat zufällig jemand von euch noch einen Motor im Keller und würde ihn verkaufen? Wenn ja, was soll er kosten?
Über eine positive Meldung würde ich mich sehr freuen.
LG Lars
MSch
Re: Verdeckmotor für 94'er 3,0
Beitrag von MSch »
Hallo Lars, könntest es mal bei "verdeckmotor.de" versuchen. Viel Glück, Grüße Marcel
Marcel
3LV6, EZ 3/1991
Lars
Beitrag von Lars »
Danke für den Tip. Ich werde mal nachschauen.
VG Lars
Richard
Beitrag von Richard »
Es gibt Kohlen für 230 V und welche für 12 V . 230 V kohle bei 12 V keine funktion .
1991 Le Baron GTC 3.0 V6
Lars
Beitrag von Lars »
Waren 12V Kohlen
plymouth1
Beitrag von plymouth1 »
Neue Motoren gibts bei hydroe.com
sind baugleich wie die von den mustangs.
Gruss Daniel
Lars
Beitrag von Lars »
danke für die Rückmeldung. Ich werde mir es merken. Habe mittlerweile eine Hydraulikeinheit über Ebay kaufen können und bereits eingebaut. Läuft zum Glück wieder alles.
VG Lars
Spoily
Beitrag von Spoily »
So ein Mist, mein Motor ist auch heute Morgen kaputt gegangen. Hörte auf einmal auf zu surren, habe das Verdeck noch gerade so schließen können. Kann man die Kohlen tauschen ohne die ganzen Hydraulikschläuche abzuziehen, oder muss man dazu die ganze Einheit ausbauen und Teil des Öls ablassen?
Sebastian
LeBaron 06/1993 V6 3L
Du kannst den eigentlichen Motor von der Hydraulikpumpe trennen.
Dann kannst du die Kohlebürsten auf dem Tisch tauschen. Der aufwand hält sich dadurch also in Grenzen.
