Getriebe
pimboli
Getriebe
Beitrag von pimboli »
War gestern beim TÜV. Soweit alles ok.
Nur als der gute Mann den Baron startete, war erst alles ok.
Als er dann den Gang einlegte war da ein surrendes (kratzendes) Geräusch.
Der Gang war drinn, er fuhr an, das Geräusch war weg.
Beim Schaltwagen würde ich das Geräusch so bezeichnen, Gang einlegen zu wollen ohne zu kuppeln.
Ist das ok? Oder wer einen verdacht?
Also denke mal 3L V6 8)
Machen die alle ist so ein LEISES srrrk Kein LAUTES Metalisches KRRRR oder :?:
pimboli
Hey omafits,
richtig 3.0 V6, genauso hört es sich an.
raffa69
Beitrag von raffa69 »
ist normal.sind die elektroventile des solenoids :)
Na und alles OK :lol: :lol:
bekommt man aber nen schönen SCHRECK wenn man es zum erstenmal hört
ne :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
pimboli
Dieses Geräusch tritt auch ganz sporadisch schonmal während der Fahrt auf.
Auch noch normal
pimboli
Auto fährt ganz normal. Die Geräusche sind auch zu hören wenn ich an a eine Ampel heranfahre.
Dauert dann ein paar sekunden, dann sind se wieder weg.
Alles noch im grünen Bereich.
Ja normal , so lange er normal fährt :lol:
Bergi
Beitrag von Bergi »
Hallo Gleichgesinnter,
das nehme ich auch wahr das Problem. Das macht er wenn er in einen Gang oder in den Leerlauf schaltet oder von einem in den anderen Gang. Das hört sich an als wenn man eine Stöpselkette über den Boden einer gefüllten Basdewanne zieht. Ist so ein doofes surren. Kann man das nicht beheben? Meiner Schaltet teilweise auch etwas Ruckartig.
Wandler?
Grüße Jens
Roter Baron EZ 90. US und V6
Kann man nicht beheben. Solang es surrt und klackert ist das Getriebe in Ordnung. Das muss beim A604 so sein.
Ruckartig schalten sollte er aber eigentlich nicht. Ist eher ein durch die Gänge gleiten. Im Zweifel Ölwechsel mit Filter und auf jeden Fall Chrysler ATF +3 oder auch Valvoline Maxlife (mit Chrysler ATF+3/+4-Spezifikation) verwenden. Kein normales Dexron III-Getriebeöl!
Bergi
Beitrag von Bergi »
Hallo Arnd,
danke für Deine Antwort. Also muss ich das Surren wohl als liebe Eigenschaft des Wagens deuten. Ja er läuft ja jetzt nur noch bis ende September dann bekommt er eine Rundumkur im Frühjahr.
LG Jens
