Motor startet nicht, kein Zündfunke
JA ja bei der suche wohl bissel hart gewesen eventuell ne Unterdruckleitung abgerissen :twisted:
tinaundben
Beitrag von tinaundben »
Hm,
das mit der Unterdruckleitung kann ich mir schon gut vorstellen. War vielleicht etwas genervt und rabiat bei der Sache beim Zusammenbauen.
Gibt es irgendwo eine Übersicht, welche Leitung wo hin gehört?
Bin mir an einer Stelle ziemlich sicher, dass ich mich an einer Stelle gefragt habe, da muss doch irgendeine Leitung drauf gehören, konnte da aber in der Nähe nichts passendes finden. Der Anschluss liegt am Vergaser, parallel zur Trennwand Motor- Fahrgastraum und liegt im Prinzip unter dem Luftfilterkasten. Gehört da eine Unterdruckleitung hin?
Danke
Ben
guck mal innen in deiner Motorhaube, da müßt ein Vakuum Diagram sein,
wenn nit guckst du KnowHow
tinaundben
Bin total verzweifelt.
Hab heute den ganzen Tag nach Unterdruckschläuchen und Lecks gesucht, aber bin kein Stück weiter gekommen. Hab auch einen ziemlich dicken Unterdruckschlauch, der "herrenlos" ist gefunden. Aber selbst wenn ich diesen verschließe, läuft der Wagen nicht rund.
An der Drosselklappe ist ja auch vorne ein elektrischer Anschluss für irgendwas. Die Kabel dazu waren nicht mehr existent. Dachte, das ist des Rätsels Lösung, aber denkste.
Wir sind echt total verzweifelt und ziemlich demotiviert uns morgen weiter auf die Suche zu machen.
Nachmal zur Symptomatik:
Leerlauf nach Anlassen bei ca. 1000rpm, steigt dann kontinuierlich an, bis auf 2000rpm und bleibt dann eigentlich konstant in dem Bereich. Motor läuft absolut unrund.
Klingt meines Verständnisses nach eindeutig nach Ansaugen von Nebenluft.
Oder meint ihr, das ich die Probleme jetzt daher habe, dass ich meinen nicht gefunden Fehler was den Strom auf dem ASD angeht, überbrückt habe?
Bin echt für jeden _Rat dankbar.
Ben
Na na, das kriegen wir schon gebacken...
Vakuumlecks: Ich mach das immer so:
Schlauch an der Vakuumhauptversorgung am Ansaugplenum abmachen und mit dem Mund am Sclauch saugen (ernst gemeint). Das muß DICHT sein. Ist es dicht? Dann erstmal ok. Wenn nicht: Problem gefunden !!
Falls es dicht war: jetzt mal den Schlauch zwischen Ansaugung und PCV blockieren (schau Dir ein PCV bei rockauto.com an, dann weißt Du, was ich meine). Startversuch ! Na ??
Wenn das alles nix bringt: MAP anzapfen. Da gibt es eine Leitung mit 5 V und eine mit 0 V. Dann die dritte in der Mitte (?) messen: 2.4V (Turbo) bzw. 4.9V (nicht Turbo) ??? (Alle Messungen bei Zündung ein, Motor aus.)
Jetzt Anlasser betätigen: sinkt die Messung auf ca. 1 V (Turbo) oder 2V (nicht Turbo) ??? Ja ? Dann ist Vakuumsystem erstmal in Ordnung, Fehler woanders.
Schlecht: da fehlt was an Deinem Drosselklappengehäuse. Ein Stecker. Poste mal ein Bild. Das sollte man zuerst mal in Ordnung bringen...
Fortsetzung folgt....
H
