Hinter Fensterheber - zum X-ten Mal
Hero99
Re: Hinter Fensterheber - zum X-ten Mal
Beitrag von Hero99 »
habe Reparatur Fensterheber gerade durch mit erstaunlichen Ergebnis.
Habe ganze Mimik ausgebaut, dann Motor abgebaut, war schwergängig. Obere Anschlußplastik mit Kohlen rausgezogen. Dann Mittelteil ich glaube Rotor rausgezogen. Unten viel Schmodder und Rost im Gehäuse. Alles gereinigt und Rotorende geschliffen. (vordere Achse in Akkuschrauber und mit Feile und Schleifpapier gegen gehalten). Neu gefettet und eingebaut. Lief schön leicht und flutschig.
Motor eingebaut und alles zurück ins Auto, Mist, Geht nicht. Alles wieder raus.
Nach langen suchen habe ich es gefunden. Die fehlende Dichtung zwischen Motor und Schneckengehäuse reicht aus, dass die Motorachse im Schneckengehäuse blockiert. Also zum Test die Schrauben eine viertel Umdrehung gelöst und Fenster schnurrt rauf und runter.
Also bei Euren arbeiten daran dies nicht außer acht lassen! :D
Hero
DB 380SL W107
Volvo XC90 Diesel
DB SLK 230 Kompressor
nando
Beitrag von nando »
Lose Schrauben haben aber die Tendenz noch loser zu werden. Besser ist es die Schrauben vom Motor fest zu ziehen und dann das Spiel der Welle mit der dafür vorgesehen Stellschraube (am Ende des Schneckengehäuse) einzustellen. Dann hält es auch
So wie ich es verstanden habe, wurden die Schrauben nur zum Test etwas gelöst. Sicherlich wurde danach die fehlende Dichtung mit eingebaut
Hero99
Ja, nachdem es aufgefallen ist, wurde Dichtung eingesetzt. Das mit der Stellschraube am Ende ist ein guter Einwand. Habe aber bereits viele Motoren gesehen. Die Schraube ist fast immer völlig vergammelt.
DB 380SL W107
Volvo XC90 Diesel
