ich frage mal wieder nach bezüglich 3-Punkt Gurten hinten. Die originalen Gurte (ab 92) habe ich und fahre ein 3 Liter 91er Cabrio, muss also umbauen. Habe hier gelesen, dass die Rollen an der Rückenlehne befestigt sind. In welcher Höhe ungefär und muss ich dazu bohren und von welcher Seite wird geschraubt? Entgegen der 2-punkt Gurte (Gewinde in Karosserie) hat die 3-punkt Rolle ein Gewinde an dem Rollengehäuse? Heisst ich müsste ne Schraube irgendwo durchdrücken? Muss ich die Rückenlehne lösen? Und wo wird das andere Ende des Gurtes befestigt, an der Karosserie oder auch an der Rückenlehnen-Rückwand? Mancher hier spricht von Verstärkung??? Was muss ich'n da tun?
Soweit ich hier rausfinden konnte, hat Heiko SK hier schon mal diese Nachrüstung gemacht, Heiko E. aus B. - bist Du das
Vielen Dank für jede Hilfe schon mal jetzt,
Carsten Berlin
