Hallo!
Ich möchte demnächst die beiden Riemen wechseln, die die LIMA bzw. den Kältekompressor antreiben.
Meine Frage:
Sollte ich vorher schon die beiden Spannrollen kaufen?
(Die sind nie gewechselt worden)
Braucht man ausser den Riemen und den Rollen noch irgendwelche Teile?
Gruß,
V6 Keilriemen / Spannrollen
die rollen sollte man immer mitwechseln.ich weiss es,weil ich den fehler gemacht habe und sie NICHT mitgewechselt habe.nach mehrmaligem strom- und servolenkungausfall (keilrippenriemen abgerutscht) habe ich doch die rolle und spanner ausgetauscht.
dabei ich meine die laufrolle und den spanner für den keilrippenriemen (er treibt die lima und die servo).
bei dem normalen riemen (für die klima) habe ich ausser den riemen selbst nichts gewechselt.
Torque
meine haben auch keine geräuche gemacht und haben nicht "geeiert".omafits hat geschrieben:Hallo
Also wenn die Rollen keine geräusche machen und nicht eiern , brauchst du die auch nicht wechseln
aber nach dem riemenwechsel lief der riemen paar milimeter versetzt auf der laufrolle.einstellen der rolle hat nicht geholfen - sobald ich mit den räder nach links eingeschlagen habe und gas gegeben habe war der riemen runter
beides habe ich bei mnf gekauft.
Torque
