Befestigungsschraube Speedsensor - metrisch oder zöllig?
tom
Beitrag von tom »
Mein Tachoproblem scheint gelöst: Die Befestigungsschraube für den Speedsensor fehlt.
Fragen : Hat diese Schraube ein metrisches oder ein zölliges Gewinde?
Muss eine Beilagscheibe unter den Schraubenkopf gelegt werden?
Danke
tom
Sammy
Beitrag von Sammy »
bei meinem 89er mit dem 3Gang ist die Schraube metrisch (wie alle anderen auch), Unterlegscheibe nehm ich prinzipiell 8)
tom
Beitrag von tom »
Hallo und zunächst einmal ganz herzlichen Dank
Ich habe eine metrische Schraube eingesetzt. Nach ca. 2 Umdrehungen war diese fest.
Das im Getriebe eingeschnittene Gewinde sitzt in einem Sackloch. Ich weiss nun nicht, wie tief das Sackloch ist und würde mich freuen - weil ich nicht richtig hinkomme - wenn mir jemand mitteilen könnte, ob die 2 Umdrehungen ausreichen oder ob ich besser eine längere Schraube nehmen sollte.
Hinweis für alle die genau wissen wollen, wo der Sensor sitzt:
Er sitzt im Getriebe quasi beim Ausgang der (in Fahrtrichtung) rechten Getriebewelle und ist - zumindest beim 2,2 Turbo II - nur von unten zu erreichen.
Viele Grüße
tom
tom hat geschrieben:...Hinweis für alle die genau wissen wollen, wo der Sensor sitzt:
Das mit dem "von unten nur zu erreichen" gilt für alle, aber hier noch ein Bild:
Ist zwar nicht ganz dasselbe Auto, aber die Position ist dennoch identisch. Aber jetzt die Frage:
Kann sich (oder noch besser mir) jemand den Kommentar "Distance Sensor" bei dieser Schraube erklären:
Ist das Ein Fehler von "autorepair.com" oder ist da effektiv etwas dahinter?
THX und Gruss
Würde mal sagen , das Bild zeigt ein Autoteil wo es einen Digitalen wegstreckenzähler optional gibt 8)
Der dann da sitzen würde :wink:
omafits hat geschrieben:Würde mal sagen , das Bild zeigt ein Autoteil wo es einen Digitalen wegstreckenzähler optional gibt 8)
Hi Omafits
Ach so, du meinst als Vorbereitung für einen zweiten Wegstreckenzähler, denn die Barone haben ja alle einen Wegstreckenzähler und der muss ja digital sein?
Alles Scherzbolde.
Hi Ploppy,
Speedsensor und Distancesensor ist identisch. Im zweiten Bild ist mit dem Pfeil nicht die Schraube gemeint, sondern das ganze Ding.
(Oder war Deine Frage gar nicht ernstgemeinet...?) :-)
Danke!
Mhhh
Ok
Aber der Wegstreckenzähler im Baron ist ja Elektromechanisch ,
Digital ist ja der im DIGITALTACHO oder :?:
Dann ist mir klar, warum die "neueren" 3 Kabel brauchen:
2 normal für den Tacho und den dritten Draht nur für den Wegstreckenzähler...
nur: Wegstreckenzähler=Kilometerstand?
Mal schauen.
