Mein Baron spinnt jetzt total....
protheus
Beitrag von protheus »
Er spricht mit mir, weiß aber nicht, was er mir sagen will.... :( :
Alle 100m beginnt er zu piepen (so, als wenn der Tank fast leer ist oder der schlüssel noch steckt) und will sich andauernd selbst verriegeln (Türen) obwohl sie es bereits sind.... :shock: Ich versteh das nicht. Ansonsten ist alles in Ordnung, genug Benzin, Luft, Öl, Öldruck, Kühlwasser und weiß der Geier was noch. Fehlercode....naja, bis auf die üblichen verdächtigen (Batterie kurz ab) auch nix weiter.... :o kommt auch sonst keine weitere Fehlermeldung oder irgendwas anderes blinkendes.....!!
hat jemand ne Idee?????
Mmmmh...Tipp zur Diskussion:
Ist das der Speed-/Distance-Sensor? Wegen diesen Verriegelungsversuchen...die werden gemacht, wenn der Baron zum ersten Mal eine bestimmte Mindestgeschwindigkeit erreicht..wenn der Sensor jetzt ab und zu meldet, daß das Auto steht (weil er temporär ausfällt), dann will der Bordcomputer eben anschließend die Türen verriegeln..obwohl..ganz logisch ist das nicht...beim Ampelstart kommen ja diese Verriegelungsversuche auch nicht.
Geht Dein Tacho? Fällt der ab und zu unerwartet auf Null?
protheus
Nee...ist alles Okay....alles funzt wie es sein sollte... :( hatte auch schon alle möglichen Geschwindigkeiten drauf. wo is denn dieseer Sensor?
Nur mal so ne Idee: sind die Türkontaktschalter ausgeleiert?
=> bekommen Kontakt bei unebener Piste?
protheus
Hmmmm...Türkontaktschalter..... :? nee gute Idee, werd ich gleich morgen ma checken die Dinger. Hoffentlich liegts nur daran.... :shock:
protheus
Naja...von wegen "unebener Piste"....ich wohn in Berlin...da is alles uneben und überall ne Baustelle...die Straßen hier sind der reinste Flickenteppich... :D kann also nich sagen, ob es nun an ner unebenen Piste liegt oder nicht...
protheus
So...also die Türkontaktschalter sinds nicht...Kabel sehen auch alle (im Inneraum, unterm Lenkrad und in den Türen) gut aus.... :cry: Kein Plan mehr. Fehlercode hab ich nochmal ausgelesen...heraus kam Fehlercode 12..??!!??...hab jetzt erstma die Batterie abgeklemmt und werd morgen weiter schauen...vielleicht bringt ja das was....
Was macht denn der umbau zur US version , hast du da schon was an der Elektrick gemacht :!:
protheus
Naja.....etwas, is aber schon etwas her.... :) hab bisher nur die Heckleuchten gemacht und alles war schön.... 8) lief damit also schon länger so ohne Probleme...
