A604 Automatikgetriebe: Gerüchte oder Wahrheit?
Kevin
Beitrag von Kevin »
Hallo zusammen!
Habe einmal eine Grundlegende Frage.
Sind die Gerüchte über die allseits bekannten Getriebeschäden am A604 wahr oder ist es eine Frage der regelmäßigen Wartung und Pflege+richrigem Umgang damit?
Oder wenn nicht, was ist das genaue Leiden am Getriebe, was geht gern kaputt?
Würd mich interessieren, denn mehr als "Getriebeschaden" kann man aus Berichten auch nicht herauslesen...
Kevin
Kevin
Elmar aus Mainz
Beitrag von Elmar aus Mainz »
ganz kurz und klipp und klar 2 Dinge:
1x im Jahr Ölwechsel mit original Chrysler Getriebeöl
NIemals schneller als 130 km/h, ggf. bei US-Modellen Getriebeölkühler nachrüsten.
Dann hält das Getriebe ewig und ich habe immer noch das erste drin. Sind ja nicht mehr viele im Forum die das sagen können.
Gruß,
Elmar
Sammy
Beitrag von Sammy »
welche Schäden genau das sind kann ich nicht sagen, habe das A604 seit 291Tkm in meinem 3,3ltr-Voyager drin, aus eigener Erfahrung weiss ich, dass es sehr empfindlich auf die Ölsorte ist und ein Getriebeölkühler (bei meinem Voyi serienmässig) unabdingbar ist.
Ansonsten kann ich über das A604 nicht klagen 8)
Heiko & Tina
Beitrag von Heiko & Tina »
also wir fahren das Getriebe in unserem LeBaron Coupe und in dem Dodge Cobra im Hängerbetrieb und wir geben Elmar Recht!
Es ist wie vieles bei Baron:
Wenn man ein paar Dinge beachtet, im Falle des Getriebes den Getriebeölkühler und den regelmäßigen Getriebeöl und -filter wechsel, dann ist das 604 "unkaputtbar" :-))
Liebe Grüße
Heiko & Tina
http://www.lebaronteile.de
Dodge Cobra
... und viele mehr! :-)
Plymouth
Beitrag von Plymouth »
Elmar aus Mainz hat geschrieben:Hi,
Gruß,
Elmar
:!: 100% Deiner Meinung, habe ebenfalls das erste Getriebe drin und alles
chic damit 8)
P.S. ...aber den Wechsel mit FILTER NEU... gelle :wink:
Kevin
Beitrag von Kevin »
Danke für die Antworten!
Mache jedes Jahr meinen Öl und Filterwechsel, habe heuer au´ch ein Problem mit einer undichten Getriebeölwanne gehabt (Vorbesitzer hat eine Schraube abgedreht...), daher eine doppelte Spülung Mopar ATF+4+ 2 Filter, bis jetzt einige KM gehfahren, Öl ist top und frisch, schaltet super.
Ich habe jetzt 148 000 km drauf, alles top.
Ölkühler kommt (wenn ich einen bekomme!).
Manche sagen nicht zu lange auf "D" halten, stimmt das?
Ich meine, wenn ich sehe das ich länger stehe, lasse ich ihn auf Neutral laufen.
LG :D
Kevin
Sammy
Beitrag von Sammy »
habe meinen Voyager damals mit 149Tkm UND "Getriebeschaden" gekauft, das A604 muckte auch bei bei der Probefahrt und Überführung, bei der letzten Insepktion wurde ATF-4+ verwendet, ein Ölwechsel mit Filter und ATF-3+ (!!!) hat es wieder beruhigt, bis heute keine Probleme mehr, regelmässiger Wechsel mit Filter alle 50-60Tkm
das A604 mag das ATF-4+ definitiv nicht !!!
weitere Infos zu diesem Thema gibt es bei www.chrysler-forum.com :evil:
Kevin
Beitrag von Kevin »
Sammy hat geschrieben:habe meinen Voyager damals mit 149Tkm UND "Getriebeschaden" gekauft, das A604 muckte auch bei bei der Probefahrt und Überführung, bei der letzten Insepktion wurde ATF-4+ verwendet, ein Ölwechsel mit Filter und ATF-3+ (!!!) hat es wieder beruhigt, bis heute keine Probleme mehr, regelmässiger Wechsel mit Filter alle 50-60Tkm
Aha :shock: ...
Ich habe das ATF+4 drinnen, merke nichts, ausser das es manchmal einen "Leergang" zwischen 1sten und 2ten Gang findet. Kommt aber auf die Fahrweise an. (Bei STOP Schildern einfach immer ganz stehen bleiben)
Das ATF+3 gibts bei uns gar nicht mehr....
Kevin
Adrian-Hamburg
Beitrag von Adrian-Hamburg »
Eieiei, und ich habe ATF von FORD drin...!
Plymouth
Adrian-Hamburg hat geschrieben:Eieiei, und ich habe ATF von FORD drin...!
macht ja nix.... du hast ja auch kein A604 getriebe drinn :mrgreen:
raffa69
Beitrag von raffa69 »
Sammy hat geschrieben: das A604 mag das ATF-4+ definitiv nicht !!!
diese neuigkeit kannte ich noch nicht :)
vor allem bekomme ich richtige angst,da atf+3 nicht mehr produziert wird und in deutschland kaum zu haben ist :)
restbestände geistern noch in spanien rum aber das wars dann auch :)
ich fahre seit 150000 km atf+4 und das ist auch gut so ;)
Sammy
Beitrag von Sammy »
schaut mal ins www.chrysler-forum.com, dort unter Voyager, dort findet ihr alles wg. dem Öl...
noch gibt es das +3 hier, in D nehmen die laut Forum wohl Dextron-III oder so ähnlich
mein Voyi hat das +4 definitiv nicht vetragen, war bei der 140Tkm-Inspektion laut Chrysler-Rechnung verwendet worden, knapp 10Tkm später habe ich den Wagen mit Getriebeschaden gekauft, Öl (+3) mit Filter gewechselt und seitdem (gut 140Tkm mehr) keinerlei Probleme...
der Fairness halber muss ich dazu sagen, mein Voyi wurde in Graz gebaut und hat den Getriebeölkühler serienmässig drin 8)
raffa69
oh,oh,oh :) :) schon wieder dexron III :) ist das halbe jahr schon um??? :)
ich sage nur eins: DEXRON IST NICHT ATF+3.ES WAR NIE MIT ATF+3 IDENTISCH UND WIRD ES NIE SEIN :)
chrysler selbt empiehlt für´s a604 atf+4.keine anderes öl darf da rein.das offizielle schreiben gibt es sowohl hier als auch in dem anderen chrysler forum.in usa,wo sich die jungs mit ihrem a604 auskennen wie wir mit sauerkraut und weizenbier wirst du nie hören,dass in das a604 was anderes als atf+3/+4 gehört (und wie gesagt,das dexronn hat mit atf+3 nicht das geringste zu tun) :)
alles andere wurde schon gesagt.das thema kommt alle paar monate wieder hoch.schätze der krieg zwischen beiden fraktionen wird nie enden :)
das ist in meinen augen auch egal.das wichstigste (und nicht diskutabel) ist der fakt,dass chrysler selbst das dexron nie freigegeben hat und es nie tun wird.wer die geschichte des a604 kennt der weiss,dass dexron der grund war,warum das getriebe am anfang ständig kaputt ging (und warum erst ein neues öl ERFUNDEN werden musste - nämlich das atf+3).
dass dein voyager gesponnen hat kann mehrere gründe haben.einer davon ist,dass die "mechaniker" bei chrysler kein atf+4 reingekippt haben sonder eben dexron III (ist meinem kumpel in einer chrysler werkstatt passiert).
ich verwette sogar meinen baron,dass wenn ich bei deinem voyager einen wechsel auf at+4 durchführe du keine probleme mit dem getriebe bekommen wirst ;)
Sammy
Beitrag von Sammy »
wie auch immer, ich habe noch ATF+3, und dabei bleibe ich bis ich den Van Ende nächstes Jahr in Rente schicke, bei ca. 330TKm :twisted:
raffa69
Sammy hat geschrieben:wie auch immer, ich habe noch ATF+3, ....
dann hast du das richtig richtige öl :)
das hatte ich nur bei meinem ersten wechsel.danach gabs nur atf+4.
