Lüfter schaltet sich ständig ein
Kevin
Beitrag von Kevin »
Hallo zusammen!
Habe vor kurzem beim V6 Wasserschläuche erneuert und Kühler gereinigt (Kühlerreiniger flüssig).
Seit dem schaltet sich der Kühlerlüfter immer wieder, auch im kalten Zustand, ein....
Wenn der Wagen kalt gestartet wird und die Heizung aufgedreht ist, schaltet sich der Lüfter beim Einschalten des Gebläses ein...
Kann es der Temperaturfühler / Thermostat / Kühlwasserstand sein?
Danke für jeden Tipp!
Grüße
Kevin
Kevin
Hast du vielleicht deine Klima eingeschaltet ?
Jo wird die Klima sein :lol:
Wenn eine vorhanden ist :lol:
Wenn nicht hatt er nen PROBLEM :twisted: :twisted:
Kevin
Beitrag von Kevin »
Klima ist natürlich aus :!:
Er schaltet sich genau dann ein, wenn die Lüftung bei aufgedrehter Heizung eingeschaltet wird.....und zwischendurch auch, ohne Grund....
Welches Problem wäre das??
Kevin
Wie das beim 92er genau ist weis ich nicht,
es gibt da aber Zwangsschaltungen die bewirken das
bei Stellung "Scheibendefrost" die Klima immer mit läuft.
(eben diese hab ich grad erst an unserem Neon gekilt :twisted: )
Plymouth
Beitrag von Plymouth »
Geht der Lüfter auch an wenn du die Lüftung auf Floor stellst ?
Oder nur wenn die Lüftung auf Oben steht?
Wenn er nur angeht wenn Sie auf oben steht, ist das Normal, die Klima schaltet dann alleine, auch dann wenn du den Schalter der AC ausmachst.
Wenn es auch bei unten ist...... Hast Du ein Problem :wink:
Plymouth
uuuups.... da war Ratte ein wenig schneller als ich :mrgreen:
Kevin
Beitrag von Kevin »
Muss ich probieren......in 1 Std. kann ich mehr sagen!!
Aber er schaltet sich auf jeden Fall bei Scheibendefrost....
Kevin
Kevin
Beitrag von Kevin »
OK alles im grünen Bereich!!
Schaltet sich nur oben ein, vielen Dank für die Tipps, wäre siche nie draufgekommen!
Kevin
Kevin
Kleine Sache - große Wirkung :lol:
Eh das geht ja auch mal einfach :wink:
Adrian12
Beitrag von Adrian12 »
löl unser kevin :D
darüber hamma aba eh schon mal telefoniert tze
der alzheimer macht sich breit :D
Dodge Spirit 1992 V6 3.0
Kevin
Beitrag von Kevin »
Adrian12 hat geschrieben:löl unser kevin :D
:lol: Kann leicht sein, was ich wegen dem Auto schon telefoniert habe....da vergisst man sich manchmal selbst!
Kevin
