Getriebeproblem A604
Kevin
Beitrag von Kevin »
Begrüße!
Habe glaub ich schon mal so ein Thema gehabt....aber jetzt gehts ins Detail :roll:
Jeden morgen beim in die Arbeit fahren, sprich ca. 0 - -10 Grad, je nach Wetterlage, Auto steht draussen, zickt mein Ultradrive.
Auto wird immer ein wenig im Stand laufen gelassen, während "Beschäftigung mit Schnee und Eis"....
Danach muss ich auf unserer knapp bemessenen, sehr steilen Einfahrt entweder rückwärts runter, oder oben umdrehen, kurz - Getriebe muss bei leichter Steigung in L.
Dabei wird kein Gang angenommen und nach ca. 3 sek. mit eingelegtem Gang (Auto bewegt sich nicht - egal ob R od. D/L) legt er ruckartig den Gang und das Notprogramm ein.
Sprich, er schaltet nur in den 2ten, bzw. lässt sich im 2ten losfahren bis ca.40 Km/h - 2000 u/min.
Danach MUSS abgestellt werden, um alle Gänge "freizuschalten"....
-Ölstand ideal+absolut neu inkl. Filter
-keine Undichtigkeiten
-nach abstellen einwandfreier Betrieb
Was kann das sein??
Am Montag werden alle Fehlercodes (falls vorhanden) analysiert und gelöscht.
Vielleicht kann jemand weiterhelfen...
Kevin
Kevin
Erst einmal Ölwechsel durchführen und den korrekten Ölstand einstellen.
Wenn es dann noch immer nicht geht, würde ich mal einen Spezialisten aufsuchen.
Mach doch mal paar Fotos von deiner Einfahrt und zeig mal her :D
Kevin
Beitrag von Kevin »
xedos hat geschrieben:Erst einmal Ölwechsel durchführen und den korrekten Ölstand einstellen.
Öl ist frisch, auch der Filter+"gezwungenermassen" gespült (Wanne undicht gewesen?
Heute auch noch alle Stecker, PRNDL & seine Freunde :lol: gereinigt+Dichtungen aufgefrischt.
Kevin
Kevin
Beitrag von Kevin »
OLK '93 hat geschrieben:Mach doch mal paar Fotos von deiner Einfahrt und zeig mal her :D
Hier ekennt man ein bisschen was....er steht eigentlich (über Nacht) fast gerade.
Allerdings gehts steil berab, aber dürfte nichts machen, wird bei den Temperaturen auch ein wenig laufen gelassen
Kevin
