Benzinpumpe
Sven-Eric Bierhenke
Benzinpumpe
Beitrag von Sven-Eric Bierhenke »
Hallo Freunde,
bin Ostersonntag stehen geblieben und konnte nach einigen Checks feststellen das wohl die Benzinpumpe defekt sei,....es gab halt nicht dieses typische Summen.
Nachdem Ausbau habe ich sie etwas mit Druckluft gereinigt und dann mit WD40 zum laufen gebracht, d.h. einfach Strom angeklemmt uns sie lief im ausgebauten Zustand.
Als ich sie dann wieder drin hatte,...lief sie kutz für 30 Sekunden und dann streikte sie wieder.
Was kann ich machen? Hat jemand eine Idee außer einer neuen?
Wie oft wechselt ihr den Benzinfilter?
Was kostet der bei Chrysler?
MfG
Freunde, der Sommer kommt.
Hatte die Pumpe dnn überhaupt Strom bekommen, bevor Du sie ausgebaut hattest ? Vielleicht ist einfach nur das Relais (ASD) hinüber ? Das hört man oft. Ich hab immer einen Ersatzrelais dabei, das ich auf Verdacht tausche.
Sven-Eric Bierhenke
Strom
Also ich denke schon, den nach dem einbau sprang den Wagen kurz an und sie pumpte auch,..aber nur kurz =(
Wo sitzt dieses Relais?
werner
Beitrag von werner »
Das ASD-Relais sitzt links am Radkasten mit 2 anderen Relais an der Batterie. Zieh mal das Relais ab und mach den Deckel ab. Dann siehst Du den Kontakt. Bei mir war er völlig korrodiert. Aus dem Baumarkt (Obi 4€) einen neuen eingesteckt und alles lief bestens!
LeBaron2.2TurboCabrioGTC89
Wenn Du das Relais nicht findest, schicke ich Dir ein Bildchen. (PN)
Kann sehr gut das Relais schuld sein, auch wenn die Pumpe kurz gelaufen ist.
VG
