ASD-Relais von CONRAD: Artikelnummer
hab mir mal für 3 Euro ein "KFZ Leistungsrelais 12V 30A" besorgt. Hab's immer dabei und habe es jetzt eingebaut (paßt!), einfach um ganz sicher zu gehen, daß meine aktuellen Probleme nichts mit dem ASD-Relais zu tun haben. Für die Oberskeptiker: stimmt, ich habe das Relais jetzt gerade zum erstenmal drin und am (schlechten) Zustand des Barons hat sich nichts geändert. Allerdings: der Baron fährt schon einwandfrei, auch mit dem CONRAD-Relais, für 5 Minuten halt nur, bis zur Aufheizung. Das Relais schaltet einwandfrei und ohne Verzögerung oder so.
Artikelnummer CONRAD Regensburg: 172221
SG
protheus
Beitrag von protheus »
Jo...is datt richtige Relais. Conrad Berlin = selbe Artikelnummer. Kost ein paar Muscheln und funzt super.. :D Fahre damit seit fast 1,5 Jahren ohne Probleme rum....
werner
Beitrag von werner »
Mein ASD-Relais ist vom OBI für zirka 4€ und funktioniert seit über 1 Jahr bestens. Schau mir ab und an die Kontaktfinger an (eckige Kappe vom ASD ziehen), sind nach wie vor einwandfrei! Beim alten ASD waren sie verbrannt, deshalb ging plötzlich der Motor aus und sprang nicht mehr an...
LeBaron2.2TurboCabrioGTC89
