Motor geht aus
Lobo
Motor geht aus
Beitrag von Lobo »
Hallo, vielleicht kann jemand Helfen ??
Neuerdings geht bei meinem 89er 2,2 Turbo 1 der Motor ab und zu aus. Nach ein paar Tagen Standzeit springt er normal an , fährt so 3- 4 km und geht dann beim ersten Stopp aus. Bis jetzt ist er nach einigen Anlasserumdrehungen wieder angesprungen , mußte auch schon länger orgeln ( habe da den Schlauch vom Benzindruckregler abgemacht und wieder draufgesteckt ) da lief er wieder . Frage daher : hat er irgendwo einen Benzinfilter sitzen ?? habe keinen gefunden . Fehlercode sagt 54( keine Synchronisierung mit dem Signalgeber ) damit kann ich aber nichts anfangen. Also , wie gesagt , es passiert nur nach längerer Standzeit , wird er täglich gefahren tritt der Fehler nicht auf.
Wäre prima wenn jemand nen Tipp hätte.Vielen Dank schon mal.
Lobo
andre
Beitrag von andre »
ich tippe eher auf ein Elektrikproblem.
Kann an vielen Sensoren liegen. Sauerstoff oder Drosselklappe als Beispiel.
Da es aber nur nach längerer Standzeit auftritt, kann es sein, dass die Drosselklappe verdreckt ist und der Stellmotor hängt.
Eventuell hat jemand eine bessere Idee...
Ciao
Andre
Lobo
Beitrag von Lobo »
ja danke , könnte auch sein.
Aber weißt Du vielleicht ober er nen Spritfilter hat ?
Der wär jetzt 21 Jahre drinn , genau wie der Zahnriemen.
Keine Sync mit Signalgeber ist die Hallsonde. Die Turbos haben nämlich ZWEI davon, beide im selben Bauteil, müssen beide funktionieren.
Wahrscheinlich Kabelbruch. Flicken oder tauschen.
P.S.: Oder der Fehler ist alt und Du mußt auch bloß die Drosselklappe putzen.
Lobo
Beitrag von Lobo »
danke, keine Ahnung , habe lange keine Fehler mehr ausgelesen--läuft ja einwandfrei . Putze jetzt mal die Drosselklappe.
Lobo
Beitrag von Lobo »
So, Drosselklappe war wie neu-Hallgeber Fehler ist auch weg.
mal sehen ob er noch mal ausgeht
vielen Dank nochmals
Low Baron
hallgeber
Beitrag von Low Baron »
ich kenne das problem das ist jetzt schon mein 3tter lebaron mit dem problem
ist sehr kompliziert ich sag es dir am telefon
0178-969-7102
Hey, nein !! Gib Dir bitte Mühe und schreibe Deine Lösung hier !!!
Lobo
Beitrag von Lobo »
Bis jetzt ist alles okay , Fehler ist nicht mehr aufgetreten
