Benzinfilter
werner
Benzinfilter
Beitrag von werner »
Überlege einen zusätzlichen Benzinfilter im Motorraum zu installieren, weil nach 22 Jahren Rost im Tank die Einspritzdüsen verstopfen kann. Wer hat das schon mal gemacht?
LeBaron2.2TurboCabrioGTC89
Re: Benzinfilter
Ist der nicht beim Tank im Bereich des rechten Hinterrades?
Re: Benzinfilter
werner hat geschrieben:Überlege einen zusätzlichen Benzinfilter im Motorraum zu installieren, weil nach 22 Jahren Rost im Tank die Einspritzdüsen verstopfen kann. Wer hat das schon mal gemacht?
Zusätzlich zu dem, wie in der VOX-Sendung zu sehen war (http://www.vox.de/video/index/videos/fa ... /offset/0/)?
Re: Benzinfilter
Irgendwie sehe ich da keinen grossen Sinn oder Vorteil dabei nen zusätzlichen Spritfilter in Reihe zu verbauen.
Entweder ist der alte platt und das würde sich längst bemerkbar gemacht haben oder der tuts weiterhin und alles ist gut ®.
Nunja wenn du (bei offener Motorhaube und laufendem Motor) zusehen möchtest was da alles in die Einspritzdüsen reinläuft, dann holst dir nen 2€50 Golf 1 Spritfilter, kappst irgendwo den Zulauf zu den Düsen, tust an jedem Schlauchende ne Schelle dran, steckst beide Enden in den Filter (Pfeile für Fliessrichtung beachten) und schraubst die Schellen fest.
Re: Benzinfilter
ja oder lass es , die Pumpe hat nen Strumpf vor und liegt in ner Kunststoffwanne , dann kommt der Filter , und rost im Tank habe ich bis jetzt nicht finden können .
Re: Benzinfilter
omafits hat geschrieben:... die Pumpe hat nen Strumpf vor und liegt in ner Kunststoffwanne.
Ist der Strumpf regelmäßig zu wechseln oder nur dann, wenn Probleme auftauchen?
Re: Benzinfilter
nur bei problemen nen echt versiften habe ich noch net gesehen , auch nicht in nem 82ziger den ich zerlegt habe , nur bissel knies , aber der strumpf ist ca 5 x10 cm also genug fläche zum ansaugen :wink:
werner
Re: Benzinfilter
Danke für die Hinweise! Also lasse ich es so wie es ist und warte bis der Motor stottert...
Re: Benzinfilter
bis nun sind mir nur def Pumpen bekannt keine verstopften filter :wink:
Wenn er stottert einfach mal tanken :lol: :lol: :lol:
Re: Benzinfilter
peterle hat geschrieben: (http://www.vox.de/video/index/videos/fa ... /offset/0/
In diesem Fall war aber schon ein versiefter Strumpf die Ursache.
