88er 2,2l turbo und ich bin am verzweifeln
georgdessau
Beitrag von georgdessau »
hallo an alle. ich hoffe mir kann jemdand mit meinem problem helfen.
habe ein 88er baron mit 2,2l turbo und einspitzer. automatik 3 gang
sobald der motor warm wird kommt keine leistung mehr. dreht dann mal bis 2500 und dann nur bis 2000 aber ohne kraft. dann ausmachen wieder starten und nen kilomer komm ich dann weiter.
hab zündkerzen, luftfilter, verteiler kappe und finger, benzinfilter erneuert. dann noch drosselklappen gehäuse gereinigt. im fehlerspeicher ist auch kein problem drin.
hat schon jemand solch ein problem gehabt?
danke
georgdessau
Re: 88er 2,2l turbo und ich bin am verzweifeln
die werkstatt meinte ncoh das es wohl an der benzinpumpe liegen könnte. das die nicht mehr genug druck bringt.
georgdessau hat geschrieben:benzinpumpe
Die ist hinten beim Tank im Bereich des rechten Hinterrades.
georgdessau
bei mir im tank!
georgdessau
ist es eigentlich normal das am rücklauf kein benzin kommt?
Entschuldigung, mein Irrtum. Ich meinte den Benzinfilter.
Lobo
Beitrag von Lobo »
mach mal an der Stirnwand oben den linken Schlauch ab ( Beifahrerseite ) wenns da nicht richtig rausspritzt ist wohl die Pumpe
georgdessau
da kommt nix raus. habe aber auch das problem das die unterdruckdose vom rücklauf ohne anschluss ist. find einfach nicht wo da nen schlauch hingehört. auch der plan auf der motorhaube hilft mir nicht weiter. jemand ne idee??
Lobo
Beitrag von Lobo »
schau mal in der Galerie unter technische Bilder - vielleicht hilft Dir das weiter
georgdessau
hab ich alles schon versucht. entweder es fehlt bei mir etwas oder ich bin zu blöd ;-)
Lobo
Beitrag von Lobo »
ob die Pumpe läuft müßtest ja eigentlich hören--nur Zündung an und ausmachen-dann würde ich auf den Benzinfilter tippen-sitzt unterhalb der Fahrertür
Lobo hat geschrieben:Benzinfilter ..... sitzt unterhalb der Fahrertür
Bei meinem ist der beim rechten Hinterrad neben dem Tank.
würd sagen BEI-fahrertür
...und die Benzinleitungen haben nix mit den Unterdruckleitungen zu tun.
Es muß eine dickere Benzinleitung hin, und eine dünnere zurück laufen.
georgdessau
filter ist hinter dem tank vor der hinterachse oder hat der noch nen 2ten
normal nicht
