Cabrio und der Winter
vaio808
Beitrag von vaio808 »
Hallo Freunde,
1. Winter mit meinem LeBaron.
Die Nacht über ist/war es wieder eisig!
Beim einsteigen habe ich von innen bemerkt, dass das Verdeck von innen vereist war (Innenhimmel nicht dran), was mir natürlich Sorgen bereitet! :?
Frage : ist es sehr schlimm bzw. beeinträchtigt das sehr das Verdeck oder anderes Zeugs bei sehr kalten Winternächten?
Leider habe ich auch keine Garage --- Wie ist es bei euch was für Erfahrungen habt ihr im Winter mit euren Cabrios gemacht oder stehen die alle in der Garage?
(Natürlich sollten auch solche Vehicle in der Garage stehen)
Aber was machen wenn keine zur Verfügung stehen!?
Das sieht mir nicht ganz gesund aus :cry:
Freue mich auf eure Antworten
Bis dann
Gruss vaio808 8)
Jojo
Re: Cabrio und der Winter
Beitrag von Jojo »
Mein Baron steht auch draussen, weils hier weit und breit keine Garagen gibt.
Und als Daily Driver wird er im Winter ebenso bewegt wie im Sommer.
Wenn Dein Verdeck von innen vereist hast Du Feuchtigkeit im Wagen.
Also musst Du feststellen woher diese Feuchtigkeit kommt.
Gibt ja einiges an Möglichkeiten: Heizing, Undichtigkeiten, verstopfte Abflüsse, Fahrten mit nassen Klamotten, usw...
Wenn Dein Verdeck gefroren ist, ist die Bruchgefahr des Gewebes bei Bewegung um einiges höher. Risse können entstehen, Kanten aufbrechen. Auf keinen Fall solltest Du das Verdeck im gefrorenen Zustand öffnen.
Meiner hält das schon recht lange durch. Daily ohne Garage. Immer mal wieder Probleme mit Feuchtigkeit. Vor allem, wenn er länger steht :-(
Wenn der Schnee zu hoch auf dem Verdeck liegt sollte man ihn allerdings mal abfegen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Beitrag von derwohli »
Ich habe gute Erfahrung mit diesen Entfeuchtern gemacht. Sind so Säcke mit Granulat. Bei viel Feuchtigkeit einfach mal 3 Stück im Auto verteilen. Die ziehen echt gut. Und wenn sie feucht sind einfach 4 Stunden in den Backofen legen bei 70 Grad. Kann man zwar auch auf die Heizung legen, dauert aber Tage bis die wieder trocken sind.
Achte aber darauf die richtigen zu nehmen. Diese Dinger die in den Baumärkten oft angeboten werden haben nicht so eine große Feuchtigkeitsaufnahme. Diese hier packen bis 850 ml und kosten gerade mal 8,99 €.
http://www.amazon.de/Wenko-77799100-Rau ... 899&sr=8-2
Heißt dann auch ade beschlagene Scheiben. Also ich hab die in jedem Wagen liegen, zumindest im Winter. Trotz Allem sollte dem Ursprung der Feuchtigkeit natürlich nachgegangen werden.
Noch nicht zur Eröffnungsfahrt angemeldet? Hier die Tourdaten:
http://www.lebaron.de/event/event.php?event=189
Beitrag von Uli »
Jojo hat geschrieben: Wenn Dein Verdeck gefroren ist, ist die Bruchgefahr des Gewebes bei Bewegung um einiges höher. Risse können entstehen, Kanten aufbrechen. Auf keinen Fall solltest Du das Verdeck im gefrorenen Zustand öffnen.
...wieso das denn (Bruchgefahr durch Eis)?
Und ein kaltes Verdeck (auch ohne Eis) sollte gar nicht oder vorsichtig und langsam geöffnet werden (aber wegen der Steifigkeit des PVC's).
Unter 5°C wird es kritisch mit Dach öffnen. Wobei ein gut gepflegtes und weiches Verdeck das noch recht gut verkraftet. Ein altes ausgehärtetes Teil bei dem die Weichmacher sich schon vor Jahren verabschiedet haben bricht auch bei höheren Temperaturen noch. Kritisch sind Kunststoff-Fenster im Winter. OK die sind so oder so sch*** :-(
Und auch wenn das manche nicht hören wollen - Ein Verdeck unterliegt bei jeder Pflege und Lagerung einem natürlichen Verschleiß und härtet aus. So ab 15 Jahren muss man damit rechnen, dass es zu Ende geht. Halt je nach Pflege, Sonneneinstrahlung u.s.w. ein paar Jahre früher oder später. Und wenn man es also so oder so bei Zeiten austauschen muss kann man sich auch offen fahren im Winter gönnen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
vaio808
Danke für eure Antworten!
Habe noch vergessen zu erwähnen dass der Fensterhebermotor der hinteren Scheibe von mir rechts defekt ist und somit das Fenster nicht komplett zu geht, das bedeutet ich kann mich da schon mit einem Finger durchpulen(Zwischen Fensterrand und Gummidichtung.
Denke daher wird die Feuchtigkeit durchkommen.
Habe mir auch vor 2 Monaten ein neues Verdeck von meinem alten dranbauen lassen!
Ich denke mal auch dass keiner von uns hier bei Temperaturen unter 5°C das Verdeck öffnen wird :)
Zuletzt geändert von vaio808 am Sa 12. Jan 2013, 21:16, insgesamt 1-mal geändert.
vaio808
*Wohli
Danke für den Tipp ! :wink:
vaio808 hat geschrieben: Ich denke mal auch dass keiner von uns hier bei Temperaturen unter 5°C das Verdeck öffnen wird :)
Da denkst du aber falsch.
Es gibt einige, die im Winter offen fahren.
Ich zähle mich selbst dazu.
Ist einfach nur " GEIL " 8)
Jaa, bis -5°C gehts ohne Mütze, aber mit Handschuhen. Wenn einer fragt, sag ich: "Schifahren tut auch weh." Stimmt übrigens.
Wodan17
Beitrag von Wodan17 »
Ha meiner macht Winterschlaf in warmer Garage :mrgreen:
3l V6 US
black Baroness
Beitrag von black Baroness »
Ich fahre auch täglich... jeder Sonnenstrahl wird eingefangen :)
Zuhause kommt aber immer sie Stoffgarage drüber.
95er schwarzer offener Baron (schlachter)
94er schwarzer offener Baron (daily driver)
