So Leute da ich meinen Le baron verkaufen musste bekomme ich jetzt einen aus Kalifornien mit Digitalem Tacho
Problem ist der zeigt egal wie viel getankt wurde immer halb voll an . Wenn er dann irgendwann mal leer ist und ausgeht zeigt er nachdem man die Zündung aufdreht aufeinmal leer an . Tankt man voll zeigt er wieder halb voll an.
Hoffe jemand hat Eine idee was da los ist .
Danke im Vorraus
Digital Tacho
Re: Digital Tacho
Der Tauchrohrgeber dürfte defekt sein.
Also das Teil was im Tank drin ist.
Und am Tauchrohrgeber dürfte eine Art Schwimmer dran sein, dieser bewegt sich normal auf und ab.
Jenachdem wie voll der Tank ist.
Denke mal in der Hälfte ist da irgendetwas defekt, sodass der Schwimmer bei vollem Tank nicht mehr hoch geht
Der mit dem Doppelstern
Re: Digital Tacho
Kenne das problem, es wird aber nicht am Geber liegen , konnte das Signal bis zum Boycontroler verfolgen (Beim Digi wird aus einem dicken Kabel 2dünne ) 1x zur Anzeige 1x zum Bodycontroler , die werden beide das Signal geben , aber im Display tut sich nichts
nur ab und zu mal so 10x zündung an und aus Batt ab und drann zeigt er plötzlich den richtigen wert
Ich denke ehr es liegt am Tacho , eventuell kennt Elma die ursache
Kalte Lötstelle oder so
Le Baron Lady
Re: Digital Tacho
Hmm wenns der Geber wäre warum zeigt er wenn er leer ist aufeinmal den richtigen wert an ?
Und noch eine Frage die Scheinwerferklappen gehen nicht zu . Sind die mit Unterdruck geschaltet ?
Re: Digital Tacho
EinGeber hat normal einen Schwimmer drauf, der wenn er ganz unten ist, dass ist der tank leer.
Dank der Erdanziehungskraft fällt dieser leichter nach unten als dieser nach oben gleitet.
Im Falle eines kleinen Defekts(DrecK) in der Mitte des Schwimmers kann es passieren, dass der Schwimmer trotz vollem tank nicht mehr nach oben gleitet.
Am Schwimmer sollte so eine art Widerstandsdraht sein, normal 2 Stück, und auch diese können dort verdreckt sein. Sodass der Schwimmer dort auf einen Widerstand stöß sodass dieser nicht mehr nach oben geht, und somit kein richtiger Widerstand(Ohm) angezeigt wird trotz vollem Tank.
Also so ist dies beim Hubschrauber BO105.
Leichter ist es evtl zuerst den Tacho zu überprüfen wegen kalter Lötstelle
Re: Digital Tacho
Schwimmer prüfen ist einfacher
Signalkabel vom Schwimmer abgreifen Ohm messen, nun Auto hinten anheben (Hoch) und erneut wert messen , sollte nun wenn der Tank nicht gerade voll ist schon nen unterschied sein im messwert
Oder Tank fast leer fahren und Geber eben ausbauen , nun kann man den Schwimmer von Hand rauf und runter bewegen.
Das Signal kannste an der Fahrerseite im Fußraum abgreifen, verkleidung links abnehmen (Schwellerleiste ) dahinter ist ein Mehrfachstecker aus einen der Anschlüsse kommen 2dünne Kabel (Schwarz) also ein Dickerkabel geht von unten in den Stecker und 2 kommen raus! (meine der ankommende ist Grün/Schwarz) und da kannste das Signal abgreifen .
(Oder besser abgreifen lassen
) das geht mit nen Multimeter auch an der Tanke oder wärend der fahrt angeschlossen lassen
Und nein die Klappen sind mit nen Motor gesteuert, hinter dem Frontgrill kann man ihn sehen (oder HAube auf und die Scharzeplasteabdeckung zwischen Scheinwerfermaske und Schlossblech abheben , da ist nen Service klappe) dann siehst du auf den Motor , oben mal an dem Rad drehen ob die klappen dann gehen , wenn ja hast du ein EL problem , wenn nein ist das GEtribe im Motor def .
Einfach mal die SUFU nutzen
Oder PN senden und ich sende dir meine Tel
