Zylinderkopfschrauben Anzugsdrehmoment
Flamboyant
Beitrag von Flamboyant »
Brauche Euren Rat,
wollte beim 4 Zylindermotor den Zylinderkopf wieder einbauen und die Anleitung nicht richtig verstanden (leider nur Hobbyschrauber!).
Anstelle die 10 Zylinderkopfschrauben im letzten Schritt mit einer Viertelumdrehung anzuziehen, habe ich diese auf 90 Nm angezogen.
Mit welchem Wert in Nm müßten die Schrauben angezogen sein? Die Vietelumdrehung kann ich nach dem anziehen auf 90 Nm ja nun nicht mehr durchführen?
Bitte helft einem ungelernten Hobbyschrauber, der nicht alzuviel Ahnung hat.
notze
Re: Zylinderkopfschrauben Anzugsdrehmoment
Beitrag von notze »
Das ist schlecht :roll: Wenn du alle Schrauben gleichmäßig von innen nach außen angezogen hast las das jetzt so. Nicht wieder lösen und neu anziehen. Dann ist dein ZKD wieder fratzte. ich denke sollte auch so funktionieren. Beim nächsten mal vorher fragen.
Megan
Beitrag von Megan »
Hallo...
Gugst Du...
Grüße aus München...
Flamboyant
Recht schönen Dank für die super Antworten!
