Automatikproblem???
Automatikproblem???
Bei meinem Baujahr 88/89 (2,2 Turbo, Autom.) läßt sich zeitweise der Retourgang nur sehr schwer einlegen. Besonders dann, wenn er leicht abfällig nach hinten steht. Da bedarf es einiger Versuche bzw. Anstrengungen. Was köönte die Ursache sein?
Wo liegt das prob genau?
Bekommst du den Schalthebel nicht bewegt,
rastet er nicht richtig ein, oder
findet die Automatic den Gang nicht?
Spontan würd ich sagen:
Seilzug einstellen.
Ich bekomm den Wahlhebl von der Parkstellung nicht weg. Als ob eine Sperre/Widerstand dies nicht zulassen würde. Nach ca. drei Versuchen gelingt es wieder. Aber wie gesagt, nicht immer ab doch ab und zu einmal.
Geht nur der R-Gang nicht, oder geht es schlecht vom D/N oder auch vom P in den R zu schalten? Wenn ja, ist eventuell ist das Plastikteil unterhalb des Schaltknaufs zerdrückt. Dann: Schraub mal den Schaltknauf raus (Imbus), nehme das Mittelteil (Druckknopf samt Stengel raus und prüfe die Feder und das Teil darunter, das bewirkt, dass du nur 1-D normal schalten kannst und nicht irrtümlich ins R gelangst). Die Fixierung kannst du auch rausnehmen.
Geht es vom P nicht ins R, kann es aber auch ein anderes Problem sein, gehe wie vorher vor, ist Problem immer noch, dann würde ich den Seilzug vorne prüfen.
Geht der R normal rein, aber fährt nicht, würde ich das Oel kontrollieren (ATF Stand).
Gruss und viel Erfolg
Re: Automatikproblem???
peterle hat geschrieben:Besonders dann, wenn er leicht abfällig nach hinten steht.
Benutzt du die Feststellbremse?
Das Öl habe ich schon kontrolliert. Vielleicht ist in der leichten Schräglage ein bisschen wenig drinnen. Prüfe jedenfalls beide Varianten. Danke.
Ja, die Feststellbremse benutze ich.
Adrian12
Beitrag von Adrian12 »
probier mal stehnbleiben am hang, N rein, dann feststellbremse, von der normalen bremse weg und dann in P
und dann weider bremse, feststellbremse raus und gang rein....
sollt normalerweise einfach gehn
wenn druck am getriebe ist (keine feststellbremse) dann ist klar dass der P schwer raus geht.
wenn sich der hebel gar nicht schieben lässt oder schwer drücken lässt könnte das plastikteil darunter was haben (wie Ploppysator schon sagte)
lg
Danke!
