Zahnriemen
Zahnriemen
Kann man den Zahnriemen nachträglich strammer spannen? Er sitzt stramm bei Motoraus. Wenn der Motor im Leerlauf lauft, scheint er etwas locker, flattert etwas vorne an der nichtangetriebenen Seite unterhalb des oberen Zahnrades. Ist das normal so?
LeBaron2.2TurboCabrioGTC89
walter_hermes
Hallo Werner,
die Spannrolle hat einen Einstellwert über Exzenter. Siehe Handbuch.
Flattern ist bei richtiger Spannung nicht sinnvoll. Je nach Stellung der
Nockenwelle zur Kurbelwelle ist der Zug nicht gleichmäßig, aber Flattern
ist nicht ok. Löse die Spannrolle und erhöhe die Vorspannung über
den Exzenter, dann ist wieder alles gut.
Walter
Walter
1 Velosolex
1 Velosolex
Elmar aus Mainz
- Kontaktdaten:
ich kann DAS nicht hören,nur sehen, sorry Elmar, habe meinen Riemen gewechselt,aber bei den nächsten Sonnenstrahlen gehts zum HarleyDoc, der hat nicht nur das Mega-Gehör, sondern auch ein feines Gespühr, hat mir mit 2 Handgriffen mein Leerlauf-Problem gelöst, wo dies Forumn nach Anfrage versagte...
selbst bei meinen 3,3ltr-Voyager hör ich viel raus, seinen Multiriemen, aber n Zahrnriemen wen er saube läuft oder 1 Zahn übersprungen ist, nee, sorry
nix für ungut
achja,bin gelernter LFZ-Mech. und TWK-Mech., nur so by the way,also ich höre viel raus, aber einen zu stramm laufenden Zahnriemen ist aus meiner Erfahrung her nicht zu hören, es sei denn, die Umlenkrolle jammert schon
nix für ungut
Sarah
